Originalmente inviato da Fabbro 64 Ho provato con tutte le squadrette a mettere il tondino d'acciaio lungo la fusoliera ma quando il servo spingeva il tondino d'acciao fletteva senza agire sul motore. Il dislivello è notevole. Credo che avrei dovuto posizionare il servo orizzontalmente.
Così lavora bene anche se è molto antiestetico!!!
Gli altri sono perfettamente orizzontali e non hanno avuto problemi.
Ora devo bloccare il coperchio del serbatoio con le viti e prendere degli elastici migliori.
Se non dovesse piovere tra Pasqua e Pasquetta vorrei provare a rodare il motore!
PS.: Ma perchè non rimettono in produzione i servi col movimento longitudinale?!? Molto più comodi...E meno ingombranti. |
Già detto e ridetto alla nausea.
la squadretta per il comando del gas è quella evidenziata in rosso!!!!
Le aste di comando DEVONO scorrere dentro delle guide !!!!!
Il servo lo puoi mettere orizzontale verticale, appeso come un salame,ma la tirantereia deve Essere il piu possibile diritta ,e la leva di comando del servo la devi girare di 180 gradi.
Non per una questione estetica ,ma FUNZIONALE.
