Originalmente inviato da SandroFly Ciao Romolo,
dopo parecchio tempo per un po di problemi eccomi tornato...
oggi, dopo aver aggiornato companion alla versione 1.20 del 23 Marzo, sono andato ad uploadare l'ultimo aggiornamento di OPEN TX, il 2168, ma una volta aggiornata la radio e ripristinati i modelli, accendendo la radio è apparso il messaggio "dati corrotti" e poi una volta premuto il tasto exit.. "formatto eprom" logicamente cancellando tutta la memoria, logicamente nessun problema in quanto i modelli sono strasalvati sul pc...
Stessa cosa mi succede se creo un modello da zero con l'ultima versione di Companion e lo scrivo sulla radio con l'ultima versione di OPEN TX, quindi senza traccia di vecchie configurazioni...
Dove sbaglio??? premetto che uso la Turnigy con la board originale e modificata per la telemetria e anche che sono un po arrugginito e non ho potuto seguire molto il forum ultimamente... ..ma ora riparto insieme ad OPEN TX
Ringrazio in anticipo.... |
Hai scaricato il firmware da companion o in autonomia ?
verifica in preferenze che le checkbox siano corrette. altrimenti mandami la vecchia eeprom che verifico
