Originally posted by doctorwho@25 gennaio 2005, 21:38 Sto costruendo anche io il volt, scaricato il progetto cad, ed i servi sono sopra la fusoliera, in vista, a circa 30 cm dalla parte mobile del piano di coda... E che asta ci metto ??? se uso un tondino da 1mm no, fletterebbe con troppa facilità, un bouden esterno?? Bruttissimo!! Devo per forza affidarmi al carbonio?? E POI COME FATE A COSTRUIRE IL VOLT IN 3 ORE? io in 3 ore sono a metà fusoliera e devo ancora fare le ali!!!!! |
Il tondino d'acciao da 1mm non si flette così facilmente.... si flette di più il depron della relativa superfice di controllo.
Comunque puoi sempre incollare un pezzettino di tubetto a circa metà del rinvio, direttamente sulla fusoliera.... non si flette più.
Costruire il Volt in tre ore ? Così tanto ?!
