Discussione: Presentazione:
Vecchio 30 marzo 13, 18:07   #59 (permalink)  Top
simon73
L'avatar di simon73
Data registr.: 29-01-2013
Residenza: Spinazzola ( BT )
Originalmente inviato da pazzo scatenato Visualizza messaggio
non devi aggiungere tu l'olio!!! è gia' presente nella miscela che compri nella giusta quantita'
ho visto i tuoi video e mi sabebbe piaciuto vedere un po piu' di allungo per capire bene quanto sale il motore. per come si alza quando dai gas potrebbe sembrare secco pero' visto che usi il 25% puo essere che si alza per quello,pero' il fatto che si spegne se abbassi il minimo potrebbe essere grasso sotto o usi una candela malandata.
ho visto che in pratica sei sempre in prima (perche' non fai molti allunghi) e questo potrebbe far salire la temperatura del motore perche' vai piano e il motore non prende molta aria tanto da farlo raffreddare
comunque la temperatura è molto importante cerca di verifica se la telemetria che hai montato è precisa comunque sotto i 110° sei ok!
ha ok,lo cosa subito da fare è quella della camdela!
allora devo provare ha fare dei allunghi,
come hai potuto vedere non ho molto spazio, è per di + c'è la salita che influisce ,
cmq come posso lo provo in una parte piu spaziosa in modo che va di +, la seconda lo sentita mettere pochissime volte, in discesa ...
Cmq grazie x le dritte,
tu che marca di miscela prenderesti?x questo motore
simon73 non è collegato   Rispondi citando
