Discussione: Presentazione:
Vecchio 30 marzo 13, 15:57   #58 (permalink)  Top
pazzo scatenato
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da simon73 Visualizza messaggio
Poi un altra cosa, devo aggiungere io l'olio??
mi date un consiglio di miscela per questo motore??
io ne ho viste svariate, xò non sono mai abbinate al tipo di motore
non devi aggiungere tu l'olio!!! è gia' presente nella miscela che compri nella giusta quantita'
ho visto i tuoi video e mi sabebbe piaciuto vedere un po piu' di allungo per capire bene quanto sale il motore. per come si alza quando dai gas potrebbe sembrare secco pero' visto che usi il 25% puo essere che si alza per quello,pero' il fatto che si spegne se abbassi il minimo potrebbe essere grasso sotto o usi una candela malandata.
ho visto che in pratica sei sempre in prima (perche' non fai molti allunghi) e questo potrebbe far salire la temperatura del motore perche' vai piano e il motore non prende molta aria tanto da farlo raffreddare
comunque la temperatura è molto importante cerca di verifica se la telemetria che hai montato è precisa comunque sotto i 110° sei ok!
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
