Originalmente inviato da Pietro1944 ho giusto sperimentato in questi giorni un sistema che ho realizzato in attesa in futuro di una tga e che ha dato ottimi risultati. avevo già in casa i motori da 200 passi al giro
da 2,2 A e le relative schede di pilotaggio con possibilità di pilotaggio da parallela
ma anche con generatore di step a bordo. allora ho aquistato due barre filettate
da 6 mm quindi passo 1 mm di acciaio inox e con il tornietto ho filettato un bullone di ottone poi ho costruito un supporto per l'archetto che scorre su due guide recuperate da quelle stampanti giganti per ufficio. per rendere più agevole la regolazione della velocità ho aquistato in internet dai soliti cinesi due strumentini da pannello che mi indicano la frequenza di pilotaggio dei motori che posso regolare
con un due potenziometri multigiri con cui ho sostituito il trimmer presente sulla scheda. le dime in alluminio di 4 mm le ho fatte tagliare con la waterjet ad un prezzo molto contenuto. dopo alcune prove sia di velocità che di corrente ho tagliato quattro semiali con corda da 60/45 e da 45/30 lunghe 80 cm di polistirene da 40 Kg ad una velocità di 1 mm/ secondo la più corta e con la misura della frequenza e un semplice
calcolo è facilmente calcolabile la velocità per la corda più lunga.
purtroppo ho smontato le due guide dal tavolo perchè mi occorreva per fibrare le ali
e non ho fatto delle foto, oppure meglio ancora sarebbe stato un filmato.
comunque se interessa posso sempre in seguito fare delle foto e pubblicarle. |
Se hai occasione di rimetterla in funzione e fotografarla sarebbe interessante da vedere.
Da quel che ho capito è una specie di feather cut motorizzata.
