Veno come da titolo aliante elettrico(ali in epp e fusoliera in abs) Phoenix 2000,apert.alare 2 metri,ali smontabili e divisibili,con motore brushless regolatore 4 servi elica pieghevole,perfettamente funzionante,il modello è a posto,presenta solo una piccola rotturain un angolo della semiala(non per crash ma causa mio nipote di 2 anni) perfettamente riparato(quasi invisibile),presenta sulle ali pezzi di nastro telato che tengono attaccati gli adesivi perché si stavano staccando.
Predisposizione per i flap(ci sono le sagome incise ma non tagliate e sedi e comandi per i servi,basta fare due tagli per liberare i flap montare due servi e le astine e siete a posto),vola con lipo 3 celle da almeno 1800\2000 mah 20c.
Manca radio e ricevente(almeno 4 ch,6 ch se usate i flap).
Prezzo 85,00 spedito, 70,00 ritiro a mano.
Vendo inoltre aereo trainer Ucan Fly Hype in epp elettrico,a.a. 146 cm,ali smontabili e divisibili per un miglior trasporto,completo di motore brushless regolatore 5 servi,sportellino per sgancio paracadute caramelle coriandoli o altro comandato da servo dedicato posto sotto la fusoliera,tutto funzionante,naca motore rimovibile(scollata causa sostituzione del motore e del regolatore che hanno all'attivo 5 voli)e fissata con 2 viti laterali,rinforzo con nastro fibrato sul comando del cabra-picchia,asolatura supporto motore perché ho sostituito il motore originale con uno più spinto(io fornisco l'originale con 5 voli all'attivo,l'altro è su un modello 3D).
Ottimo come modello scuola,buon veleggiatore,molto resistente,capace di fare loop non molto veloci(gli alettoni sono lunghi ma stretti),tonneau e con motorizzazione adeguata anche hovering.
Vola con lipo 3 celle da almeno 2200mah 20c.
Manca radio e ricevente(4 ch per i comandi + 1 per il portello).
Prezzo 110,00 spedito, 95,00 ritiro a mano.
Possibilità di visione,invio foto e ritiro a mano.
334-7092178
oliand.79@virgilio.it---------------------------
Nome: Giuseppe
Cognome: Oliva
Città: Molino Dei Torti(AL)
