Nella snervante attesa dei motori e delle resistenze per modificare gli esc, vado avanti.
Un porta batterie fatto con materiali recuperati.
Si tratta di un pezzo in dotazione ad un dissipatore Zalmann per cpu AMD, tagliato a misura col dremel ed avvitato alla parte superiore del telaio, che quindi userò rovesciato montando la scheda madre col biadesivo.
Velcro più fascetta in velcro GAUI per fissare la lipo.
I piccoli fili rossi sono quelli del segnale per gli esc, presi sui gates dei fet di potenza.
Quindi occorre selezionare la polarità invertita per il segnale PWM.
Uno scatto più dettagliato dei punti.
I fili li ho poi passati sotto la scheda attraverso i fori lasciati liberi dopo la rimozione dei connettori dei motori brushed.
Prima di fissare col biadesivo la power board metterò un po' di colla a caldo sulle saldature per assicurarle meglio.
La Power board avrà i connettori per il flashing degli esc.
Eccola quasi finita.
