Motoscafo Traina Esche
Salve ragazzi...mi chiamo umberto e seguo da un po' il forum....ultimamente sto cercando di creare un motoscafo porta esche che deve solamente portare le esche al mare a una distanza di 280 metri ,esche non pesantissime....per evitare di costruire lo scafo ho comperato uno scafo che utilizzavano per fare corse in acqua...lo scafo e' lungo 1,13 cm e largho 45....lo dovrei appesantire con all interno fibra di vetro e 3 batterie da 12 volt al piombo.....il mio problema e' la scelta del motore avendo letto sul forum che motori potenti sono i motori tergicristalli..ora vorrei capire...mi interessa la potenza visto che deve portare esche con la frizione del mulinello poco aperta quindi una trazione di 5 kg e esche di 500 grammi al massimo...potrebbe andare bene un motore cosi?che modifica dovrei fare per mettere le eliche?tripala o bipala?grandezza?grazie in anticipo per i consigli
