vi posto 2 foto di un progetto attualmente sospeso:
questa barca in cantiere da un anno ha il problema della caldaia che non rende in quanto è un cilindro intero da scaldare e una ricarica di gas si perde solo per scaldare l'acqua.
apparte questo a temperatura arrivata il motore fila che è una bellezza
pensavo di sostituire la caldaia con 2 wilesco d16 accoppiate con un pettine di tubini messi sopra il fuoco.
il fornello è un tubo di 15cm con una serie di tagli trasversali su tutta la lunghezza. ha un serbatoio di gas controllato da un rubinetto e viene acceso da un piezo a batteria.
avrei bisogno di idee su come aumentare il rendimento, non sono in grado di rifare una caldaia ma posso intervenire saldando a argento alcuni tubini.
inoltre manca ancora tutta la parte d'uscita del motore fino all'elica su cui ho altri numerosi dubbi.
