Vecchio 29 marzo 13, 16:49   #18 (permalink)  Top
lamarotante
L'avatar di lamarotante
Data registr.: 21-11-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da amerigo Visualizza messaggio
no lasciando i comandi tornano apposto i servi,ho notato guardandolo da dietro che la Barra stabilizzatore dando motore poco o tanto è sempre e tanto inclinata a sinistra ,e muovendo verso destra questa barra rimana pendente a sinistra si sposta di poco quindi in sostanza non si sposta il peso d più di tanto per permettere lo spostamento verso destra , ho già procato ad spostare i titanti dei servi ma niente con tutto a destra lo stick rimane quasi fermo perchè tende verso sinistra , ma che eeeeeeeeeeeeeeeeee................................ ..........
Se i pezzi che hai cambiato riguardano il rotore principale oppure i rinvii della flybar c'è il rischio di aver provocato uno sbilancamento meccanico.
Lo sbilanciamento può essere diretto, cioè dipende da un problema meccanico che conivolge direttamente la flybar, oppure indiretto ,cioè l'assetto dell'eli non è a posto e quindi la flybar manifesta questo sbilanciamento orientandosi verso sinistra.
Uno sbilanciamento diretto potrebbe provenire da un forte serraggio dei rinvii della flybar che quindi non muovendosi liberamente rimane giroscopicamente inclinata.
Uno sbilaciamento indiretto può invece provenire dal motore di coda.
Possono influire la lunghezza della coda, il numero di giri ed il grado di torsione che ha il motore nel far girare l'elica, la forma ed il peso dell'elica di coda.
lamarotante non è collegato   Rispondi citando
