Discussione: Nuove radio frsky
Vecchio 29 marzo 13, 15:26   #702 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da formag Visualizza messaggio
la taranis in uscita se non ho capito male è 8 ch ampliabile a 16 tramite s-bus,ma si parla di portarla a 16 e 32 via s-bus e se non ho capito ancora peggio sfruttando la possibilità di utilizzare il doppio modulo e quindi 2 riceventi master e 2 slave.tutto ciò verrà implementato a livello software e quindi ne potranno beneficiare anche le prime uscite o sarà necessaria invece una revisione hardware e quindi le prime uscite resteranno fuori dai giochi?
La taranis in uscita è una 16 canali...
i canali dal 9 al 16 ce li hai disponibili su S-BUS
32 canali: ci sono due modi di farlo...
2 riceventi e un solo modulo (si raddoppia la latenza)
2 riceventi e due moduli
In entrambi i casi è puro software.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
