Il led rosso acceso segnala la fine carica ( io ho un V2 e dovrebbe essere lo stesso modello).
Il tempo stimato è di circa 50 min ma dipende dalla carica residua delle batterie a inizio carica.
Il caricabatterie cha hai tu non bilancia in quanto è collegato alla presa "di forza" la presa di carica per il bilanciatore è appunto quella bianca.
Le celle che compongono un pacco batterie sono delicate e non sopportano cariche oltre i 4,2V e scariche sotto i 2,7..3 V
Sulla questione bilanciare- non bilanciare ci sono altri post sul foum dove potrai......confonderti un pò le idee
Il bilaciatore serve per evitare che le singole celle si ricarichino oltre i 4,2V pertanto dovrebbe aumentare la vita delle batterie.
Quando ricarichi il pacco con il suo carichino la corrente che circola in entrambe le celle è la stessa. in questo caso potrebbe succere che una cella raggiunga la carica prima dell'altra ma continui a caricarsi sino a quando anche la seconda sia carica. la prima si troverebbe pertanto afd una tensione maggiore del fatidico 4.2V.
Il tempo di ricarica non so come calcolarlo....
