Vecchio 29 marzo 13, 15:11   #18674 (permalink)  Top
checco60
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Ma hai mcpxV1 ?
La V1soffriva di derive termiche ..
Se invece hai la V2 proverei a cambiare motore di coda e controllare il corretto contatto elettrici con la centralina dei fili di coda
Ho la v1, ma penso sia un problema legato all'elettronica dato che l'eli diviene praticamente inguidabile; comunque sia se è la centralina lo scopriro' presto dato che ieri sera ho creato un corto circuito con il cacciavite con il risultato di una fumata bianca in corrispondenza di uno dei 2 mosfet collocati nella parte alta della 3 in1.
Ho già ordinato la nuova centralina e quando la provero' svelero' l'aracano.
Grazie mille comunque edu
checco60 non è collegato   Rispondi citando
