Vecchio 29 marzo 13, 14:30   #1887 (permalink)  Top
massimospeed
L'avatar di massimospeed
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: pisa
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
sai a volte già due batterie nuove di zecca possono non avere le caratteristiche esatte esatte(proprio ad esser cavillosi),poi mettiamoci che magari una volta hai usato solo una lipo per fare una prova e l'altra non l'hai usata,mettici che una batteria l'hai solo caricata e l'altra invece l'hai prima fatta ciclare(ovvero l'hai fatta scaricare col carichino fino al voltaggio stabilito e poi ricaricata)ed isomma si fà presto a non aver utilizzato le batterie perfettamente pari..poi c'è pure il carichino che magari non hai usato lo stesso carichino per entrambe le batterie e potrei andare avanti all'infinito..io ho un carichino con uscita doppia e quindi le carico nello stesso identico modo ogni volta,solo che mettici pure in minima parte assorbimenti diversi da parte del regolatore da una batteria rispetto all'altra(dato pure quì da infiniti fattori,non ultimo una saldatura fatta peggio rispetto all'altra)e quindi capisci che ci sono infiniti fattori da cosniderare..
a volte a parità di tutto c'e sempre comunque una batteria che leggermente si consuma di più rispetto all'altra..sò che ho scritto male,ma il nocciolo della questione è questo e ci sono ancora migliaia di fattori..io ti ho messo quelli che mi saltavano per primi alla mente
Hai scritto bene ed ho capito benissimo.
Le differenze che ho rilevato io sono macroscopiche, non minime e questo mi ha fatto venire il dubbio.
La cosa più probabile soni i carichini differenti.
se una risulta più carica dell'altra è normale che anche si scarichi prima dell'altra.
Proverò a caricarle con lo stesso caricabatteria e poi vi dico.
Ma le lipo voi le "allineate" ogni volta nella carica?
Io lo faccio solo una volta ogni tanto e spesso le carico solamente collegandole al Positivo e negativo senza connettere "l'allineatore".
I miei amici modellisti di aerei mi dicevano che allineandole troppo spesso si crea una "forzatura" nelle batterie che alla fine ne riduce il ciclo vitale.
Vedendo il bicchiere mezzo pieno avrai sempre meno sete...
traxxas summit, hpi e-savage, hotbodyes minizilla, Team Associated RC18T2.
massimospeed non è collegato   Rispondi citando
