Vecchio 29 marzo 13, 14:04   #1527 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Originalmente inviato da iz4dik Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, premetto che ho Vbar full blueline, rx R6208 in S-Bus e devo collegare i due cavi master e slave di alimentazione del BEC Kontronik Jive.
Preferirei non collegare nulla sulla RX ma solo il cavo S-Bus.
Prima con una sola alimentazione/gas la collegavo sul pin Collettive/ESC del Vbar, ora che ne ho 2 le mie domande sono:
1. Posso collegare il cavetto BEC Master al pin Collettive/ESC? Credo di si.
2. Il secondo cavetto BEC Slave dove lo collego? Credo nella porta accanto Rudder/AUX2 poichè nella AUX ho il cavo S-Bus della rx.
Grazie.
Si, dovrebbe andare bene.
S-bus porta l'alimentazione alla ricevente e se a posto.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
