riavvolgimento campanellino, ora si che va!
Ciao, volevo condividere la mia esperienza sul campanellino.
da originale, per tirargli fuori qualcosa dovevo montare eliche enormi, 10 A con una 10x6
allora mi sono deciso a riavvolgerlo, e visto che non era cotto ho riutilizzato i 3 fili x0,22 di diametro per avvolgimento, avendo cura di non stropicciarli troppo.
intanto, lo smontaggio non ha creato problemi, basta togliere il seger e la rondellina alla base del motore e tirare la campana verso l'alto.
con cautela ho dissaldato i fili e ho separato il centro stella degli avvolgimenti.
gli avvolgimenti originali contavano 12 spire con l'avvolgimento di questo tipo :
AabBCcaABbcC
Maiuscolo = orario
Minuscolo = antiorario
abc sono le tre fasi.
dopo alcuni tentativi, riducendo le spire a 8 e collegatoa triangolo il campanellino riesce a tirare una guntherina bianca con un assorbimento di 8,4A utilizzando un regolatore jeti da 18A e 3 celle lipo da 1300mah 10C
aggiungero' altri dati appena riesco a misurarli
