Originalmente inviato da gianvyr Ragazzi posso caricare una batteria Lipo con caricabatterie per batterie Life o per batteria Lion???
O devo solo usare quello Life??? |
Le LiPo e le LiIon si caricano praticamente allo stesso modo, l'unico problema è (come già spiegato da obelix) è che non arriverai mai alla piena carica.
Il tuo problema è diverso. Se tenti di caricare una batteria (LiPo, LiFe o LiIon è uguale) utilizzando direttamente il CB del cellulare allora rischi grosso. Normalmente il CB fornisce la corrente al cellulare che, al suo interno, ha il circuito di controllo della carica della batteria. Attaccare il CB direttamente alla batteria significa portarla certamente in sovraccarica e quindi potenzialmente alla sua distruzione o, nel migliore dei casi, al prematuro decadimento delle sue caratteristiche.
Carlo
