Vecchio 29 marzo 13, 11:03   #1524 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Collegamento Vbar Full e Jive
Ciao ragazzi, premetto che ho Vbar full blueline, rx R6208 in S-Bus e devo collegare i due cavi master e slave di alimentazione del BEC Kontronik Jive.
Preferirei non collegare nulla sulla RX ma solo il cavo S-Bus.
Prima con una sola alimentazione/gas la collegavo sul pin Collettive/ESC del Vbar, ora che ne ho 2 le mie domande sono:
1. Posso collegare il cavetto BEC Master al pin Collettive/ESC? Credo di si.
2. Il secondo cavetto BEC Slave dove lo collego? Credo nella porta accanto Rudder/AUX2 poichè nella AUX ho il cavo S-Bus della rx.
Grazie.
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
