Allora... Stamattina all'alba mi sono "apparecchiato" in mansarda e ho iniziato a rifare tutto il settaggio del bladuccio seguendo passo passo la sacra guida di dragonfly... Tutto ok fino a che... Non scopro che a tutto passo negativo ho -10' su una pala e -12' sull'altra... Bah...
Passo zero ok, piatto e squadrette livellati, misurazione presa agganciando il misurapasso all'altezza delle striscioline adesive sulle pale originali e allineando con flybar... Dove sbaglio?
E poi... A tutto passo negativo la misurazione del passo cambia se inclino un po la pala e quindi la flybar ( lasciando fermi i servi chiaramente...). Io credevo che l'angolazione tra flybar e profilo della pala rimanesse sempre la stessa anche inclinando la flybar e quindi il profilo della pala...
E poissimo... Perche' la guida di dragon suggerisce swash mix a zero e sul manuale del blade invece ci sono valori diversi da zero? Dioende dalla posizione dei servi sul telaio? Io sto chiaramente usando quelli della guida blade
Lo sono che sono palloso ma siete la mia unica fonte di conoscenza, abbiate pazienza! ;)
____________________________________
Non contano le dimensione ma quanto lo voli
