Vecchio 29 marzo 13, 10:38   #3 (permalink)  Top
carletttta
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Freestyle ste Visualizza messaggio
se posso darti un consiglio....stai comunque su un'alimentazione di 15ampere e stai sicuro....ce chi dice che 10 siano più che sufficienti...ma tanto avere un piccolo margine in più non fa mai male....anche perchè con queste 2,4....ti basta un minimo calo di tensione per far perdere segnale alla rx.........
Assolutamente QUOTATO!!!!
A quanti Volt lavorano i servi?? Ovvero...occhio anche alle lipo!!!
Con gli A è meglio abbondare cmq!! Sia per le lipo che per gli interruttori!!
Ti racconto 2 esperienze fresche fresche...
- 2 Savox 2270, 32Kg a 7,4V, senza squadrette, solo movimenti rapidi per testarli; Collegati alla RX e alimentati con un bec da 3A, 6V....si muovono a scatti e in maniera del tutto "innaturale"....alimento il tutto con lipo diretta, OK
- sul mio nuovo Extra, 6 servi da 32Kg, 2 da 46Kg e 1 da 7Kg, tutto a 7,4....2 voli da Pensionato (motore in rodaggio...) consumato 650mAh a pacco lipo!!!! Ho stimato che con i 2 pacchi 2s 3700 che lo alimentano posso fare 3 voli 3D sicuri...per il 4° meglio controllare a quanti volt sono le lipo!! Con 2 "voli" erano a 8V....
carletttta non è collegato   Rispondi citando
