Discussione: Cuscinetti CEN nx26
Vecchio 29 marzo 13, 09:15   #6 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da jackal21 Visualizza messaggio
capito,capito, pero' non mi spiego come mai in quel motore mi esce olio dal cuscinetto,mentre negli altri non esce,e quel motore si sente che ha un trafilaggio di aria perche' quando mollo il gas rimane su di giri per 2-3 secondi e poi cala al minimo, e da altre parti non entra aria, ho gia controllato il carburatore e il tappo posteriore,poi ho messo del grasso siliconico per "sigillare" meglio...e il motore e' pure nuovo,quindi anche le guarnizioni lo sono.
Se dal punto di fissaggio carburatore, sopra e sotto al morsetto, non aspira aria potresti avere; un carburatore non perfetto in fatto di OR o giochi, essere magro di minimo o avere troppo gioco tra albero e carter nella zona tra la finestra di aspirazione e d il cuscinetto piccolo, per avere ancora una buona tenuta la differnza di diametro mediamente si aggira intorno ai 3/100.
PS Per guarnizioni intendi gli OR del carburatore? e dove avresti messo il grasso al silicone?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non รจ collegato   Rispondi citando
