L'accuratezza del risultato della lavorazione finale è direttamente proporzionale
alla precisione del gruppo di scorrinto che si utilizza, un distinguo è però d'obbligo
la precisione non è direttamente proporzionale al costo!!!
Infatti bisognerebbe definire la curva precisione/prezzo IPERBOLE, in quanto con pochi
soldini spesi si ottengono precisioni dei 3 decimi di mm con un po piu soldini si ottengono precisioni del decimo.... ma se si vogliono precisioni di 5 centesimi di mm
bisogna spendere un capitale!!!
Le guide per i tavoli allungabili, ma anche quelle per cassetti eccetera possono essere una valida alternativa, sempre spendendo pochino, ma bisogna orientarsi su guide di
lamiera stampata formate da una pista di scorrimento estena e una interna sufficentemente rigide (adeguata dimensione) che scorrono su da sfere tenute
separate e adeguatamente spaziata da du "carrello" o gabbia in materiale plastico.
Tutto cio pero non basta, in quanto il carrello cosi ottenuto agli estremi della sua corsa
mostra dei giochi ragguardevoli, in quanto il momento creato dai carichi non è adeguatamente contrastato.....
..... pero adesso arriva l'uovo di Colombo,
ovvero: accoppiare due guide identiche, parallele fra di loro e adeguatamente
spaziate per resistere ai momenti laterali, oppure nel caso di momenti assiali basta metterle consecutive fra di loro.
La spiegazione a tutto cio è semplicissima, si aumenta o meglio si allarga la base di appoggio dei carrelli delle guide.
Come diceva... Guido Angeli "PROVARE PER CREDERE"
