Originalmente inviato da Simba111 Dipende se crea problemi avere la corsa cosi scenrtata sullo slider, quando poi si passa in modalita avcs! |
scusa, ma si stava dicendo, mi pare, che per avere uno zero preciso avresti dovuto andare ancora più verso "sinistra" ...
quindi più sbilanciato di adesso, no?
cmq il gyro ti compensa (in Avcs) anche se lo zero non è preciso. Concettualmente il gyro deve lavorare già a coda dritta, quindi una parte delle sue "risorse" sarebbe già impegnata.
In pratica alcuni centrano il servo a metà corsa dello slider poi lasciano fare tutto all'Avcs, anzi alcuni giroscopi non hanno neppure il rate.
Insomma, alla fine importa soprattutto che tu abbia capito come funziona il giochino, e che la coda stia ferma. Per il resto decidi tu come preferisci (decisione informata)
