Il setup di quella centralina è esattamente quello del Microbeast V.3. Devi studiarci un po' all'inizio ma poi diventa abbastanza semplice. Devo dire una cosa, il 250 non è affatto facile. Fatta questa premessa, devi assolutamente chiederti quanto ne sai di set-up di un elicottero radiocomandato, perché, sempre a mio avviso, i sistemi fbl sono complessi ancora di più se non hai pratica di setup di un eli con flybar. L'elettronica è un "filtro" tra te e il modello e quindi devi sapere esattamente dove andare a parare e quale risultato otterrai. Fatte queste considerazioni e sciolti tutti i dubbi, di certo i sistemi fbl settati bene, migliorano la qualità del volo.
