Originalmente inviato da Filippopro Capisco...preferisco lasciare quello bianco...perche se carteggio magari si ovalizza e l'accoppiamento non viene preciso |
Io ho usato il trapano per farlo girare e consumare , in modo corretto !
E' stato un po difficile bloccare il pezzo nel mandrino ma dopo poco il lavoro è uscito perfetto !
Originalmente inviato da Filippopro Ho capito.... ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Quindi in conclusionme se lascio la coppia conica bianca con nero si può fare?...a vista e a mano gira senza problemi |
Puoi lasciare anche così ma essendo particolari composti da materiali diversi , il loro normale consumo sarà alterato e di certo non uniforme !
