28 marzo 13, 03:10
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 09-10-2012 Residenza: Como
Originalmente inviato da maggico74 salve a tutti ,sarà che a me il modellismo piace solo se le cose me le faccio da me , comunque se a qualcuno può interessare e gli piace cimentarsi a farsi da solo le cose e ha un pò di esperienza in campo elettronico vi voglio postare la mia realizazione di accensione elettronica autocostruita da poter utilizzare per trasformare un glow a benzina ho in altro motore a benzina premetto che questa accensione non ha regolazione variabile dell'anticipo,io l'ho usata con successo nel mio sgangherato motore autocostruto con candele fatte in teflon con un chiodo al centro come elettrodo di cui potete vedere il video su youtube ( motore autocostruito spark - YouTube) allego lo schema e le foto del tutto, per realizzarla occorre un alimentatore vecchio di computer e un accendifornello elettronico (quelli che ci vanno la pila non quello piezoelettrico) lo si può trovare in un negozio che vende elettrodomestici e meno di 10 euro da cui poi prelevare la bobinetta ad alta tensione e altri pochi componenti che trovate le sigle nello schema sempre al costo di pochi euro, dall'alimentatore dissaldare 1 di quei quei trasformatorini piccoli da cui poi prelevare il nucleo di ferrite ,potete usare anche quelli rotondi a cui togliere il filo avvolto che trovate sempre nell'alimentatore più facile da prelevare ma più difficoltoso poi ad avvolgere le spire ,attenzione che si rompono molto facilmente, poi fare un rocchetto con della carta e devi avvolgere 450 spire con filo da 0,2 mm circa( lo puoi prendere dal primario di un vecchio trasformatore) poi altre 10 spire sempre con lo stesso filo e altre 20 con filo piu spesso 0,5 circa ,sempre avvolte dallo stesso verso! fare questa bobina è la cosa più impegnativa del lavoro e poi devi infilare nel rocchetto i due pezzi della ferrite, una volta alimentato verificare che ci sia circa 200v ai capi del condensatore grosso ,se così nn fosse e il transistor scalda invertire i fili dell'avvolgimento S1,attenzione a dove mettete le mani perchè si prende la scossa , io x quanto sono stato attento ne ho prese diverse di pizzicate! si può usare sia il sensore di hall ma occore trovare poi in base a quello che si ha la piedinatura su internet basta mettere la sigla su google ,io nel mio caso ho usato le puntine di un vecchio ciclomotore che va collegato dalla resistenza da 100 ohm a massa
spero di essere stato esauriente e che possa essere utile a qualcuno | complimenti!
