Originalmente inviato da rugrug
per il resto, ho piacere che tu sia già scafato sul sistema di riferimento
dunque imbarda a sinistra, ovvero hai poca anticoppia, per cui devi, in alternativa:
-spostare in avanti la posizione del servo
-oppure accorciare l'asta di rinvio (è il caso dei servi di coda in posizione fissa), due mezzi giri alla volta, fino a che l'imbardata scompare o è minima |
Lo farò, però sono già di molto oltre la metà, avrò una corsa di circa 6 mm verso sinistra (cinghia) e almeno 1 cm verso destra (pale)
