Vecchio 27 marzo 13, 22:24   #4 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da carlobrescianino Visualizza messaggio
ciao a tutti, credo di aver fatto una mezza minchiata mentre montavo il motore in oggetto sul mio nuovo genesis della phoenix: ho mosso la vite regolazione del minimo senza volere e senza sapere di quanto, ora qualcuno mi da una risistemata di massima, tipo chiudo tutto ed apro 2 giri e mezzo almeno x avere una partenza del rodaggio al meglio, poi provvederò al perfezionamento, grazie anticipatamente......
ma la vite del minimo non ha quel comodissimo anello di regolazione blu che non ti permette di sregolare troppo da quello impostato in fabbrica? se dici che hai girato la vite immagino che lo avevi rimosso.
in questo caso, da tutto chiuso (tamburo) chiudi tutto il minimo (senza sforzare quando arrivi in fondo) e apri di 2 giri.
Poi apri piano il tamburo e guardi dentro con una pila: quando cominci a vedere il tubetto di ammissione miscela devi vedere lo spillo del minimo che si ritrae lasciando uno spazio di circa 3 - 4/10 di mm.
tendenzialmente sarai un po grasso di minimo ma poi lo affini
x oni non è collegato   Rispondi citando
