Originalmente inviato da Fabio983 Ciao a tutti,
Ho letto tutte le discussioni sul forum a riguardo ma nessuna ha soddisfatto i miei quesiti...
Con questo tipo di batterie (2 celle 6.6v) posso alimentare direttamente ricevente (optima 6) e servo ( hitech hs-5485HB digitali) senza correre il rischio di bruciare tutto?
Sarebbe meglio utilizzare un regolatore di tensione?
Leggendo qua e là ho notato che alcuni per precauzione utilizzano il regolatore, altri invece non l'hanno mai utilizzato e vanno alla grande...voi che dite?
Qualcuno ha esperienze dirette con questo tipo di batterie?
Una life due celle da 1900 mAh riuscirà a far andare 5 servo sopra citati e riceventi almeno per un pomeriggio secondo voi?
Fabio |
La questione è molto dibattuta e le due fazioni ora scenderanno in campo
io uso life in diretta ( senza regolatore) da anni senza alcun problema.
Uso normalmente batterie 1100, la 1900 solamente sui modelli con retrattili , e ci fai ben oltre il pomeriggio, io le ricarico dopo circa una decina di voli, e sono sempre in margine di sicurezza.
Amen
