Ciao ragazzi , mi serve un aiuto.
Ho preso un mvvs 58 nuova versione , ma non riesco a farlo partire in quanto la centralina è un po particolare , va regolata , qualè il servo che va attaccato alla centralina del motore , quello del gas o quello dell'aria?.
All'ora , io seguo la procedura del manuale per settare la centralina con marmitta corta il led dopo il settaggio tra aria è gas si accende e spegne come da manuale solo che quando volgio far partire ilmotore non va! , o controllato se fa la scintilla la candela , ma non fa nesuna scintilla quando muovo l'albero , perche?.
In pièù dopo un po il led della centralina motore lampeggia frequentemente a indicare che c'e' un errore , pero la batteria è carica ma soprattutto è nuova.
Qualè la procedura precisa per il settaggio della centraliana del mvvs 58?
ps. premetto che la benzina c'e' è arriva al motore.
