Vecchio 18 novembre 06, 19:30   #54 (permalink)  Top
radicea
L'avatar di radicea
Data registr.: 22-04-2004
Residenza: Como
Originalmente inviato da Tamanaco
....a bè, allora se il tuo amico vola con il Funtana 140... ma dimmi, vola con l'interruttore o con tutta la centralina?! Perchè qui non si discute della validità o meno dei singoli componenti ma in questo casino di idee si sta cercando di mettere tutti a tasselli al posto giusto (leggi dove serve...). L'interruttore e/o la centralina funzionano benissimo ma insieme su quel modello non hanno senso di esserci. Tutto qui..
io personalmente sia sui 2mt che sul 2,60 uso le centraline, per tutti smart-fly, ma nulla toglie di metterci le 40/24 champion o altre marche, regolatore per due batterie, perchè ? 1 centralina poichè mi evita toroidi tra le scatole, mi permette di entrare nei vari canali solo con il filo segnale, e non si sa mai che una pistarella venga sbruciacchiata, i pesi in gioco non sono elevati, 2 il dual battery system poichè ... penso non ci sia bisogno di spiegarlo, posso montarci anche 3 lipo e regolare la tensione di uscita sino a 5,2 v con un ponticello, è solo sull'alliance e prestige che non ce li metto ma penso che sarete d'accordo con me! tu Tamanaco che maxi hai? cosa ci monti?
Alberto
radicea non è collegato   Rispondi citando
