Originalmente inviato da helipier Ragazzi ho preso usato sul forum il 3gx, ma ho qualche problemino:
1)Ho tentato di collegarlo mal PC (solo per vedere se linkava e quale firmware fosse caricato) mettendo nella presa data il cavo dalla pennnetta usb e tenta il link ma poi mi dice failed
2)Ho allora riprovato dando alimentazione al 3gx attraverso un esc collegato nella presa thr del 3gx e l'esc attaccatto a una lipo 3s carica, anche così niente link sempre failed
3)uello che più mi lascia perplesso è che nella seconda prova non si accende nessun led sul 3gx, anche collegando solo batteria esc e 3gx, sia alimentando dalla presa thr che dalla presa batt della centralina 3gx!!!! E' normale????
PS inizio a pensare che ho preso una sola come si dice qui a Roma.... |
ma alimentandolo semplicemente (tramite esc con batteria) non succede nulla? intendo senza inserire la presa dati per il pc... link failed lo da anche se avvii il programma senza aver la usb collegata, quindi vuol dire che non prende per niente l'alimentazione...
