Originalmente inviato da raffamarcod ciao a tutti,ho ereditato un df4 ma il problema è che quando si alza,la coda inizialmente stà ferma,poi l'eli comincia a girare su se stesso lentamente,non riesco a tarare il rotore di coda,mi dite su quale delle due rotelline sulla rx devo agire?attualmente sono entrambi posizionate a ore 9,ho girato ,rigirato le stesse ,ma nulla ,grazie mille ciao ciao
ps partendo dalla posizione in alto ossia ore una ,a che ora devo arrivare?per intenderci ,orientativamente naturalmente |
??? io stento a capirti.
Inanzitutto metti al centro tutti i trim degli stick tranne quello del gas. Poi inizia spostare il trim della rotazione (non so quale sia perchè non so se il tuo radiocomando è mode 1 o 2)
Comunque per esperienza ti dò un consiglio. Cambio il motore di coda (costerà una decina di euro) e non sbagli sicuro.
