BUDDY e chi fosse interessato qui trovate la letteratura. Consiglio VIVAMENTE di leggere entrambi i links. I concetti sono molto semplici ma molto importanti.
Parallel LiPo Charging ? The Faster & Safer Way To Charge? https://sites.google.com/site/tjingu...allel-charging
Il primo link è + "semplice" il secondo + "tecnico".
In estrema sintesi ad ogni modo la carica in paralllelo funziona così:
1) Potete caricare assieme le Lipo che volete ANCHE di capacità diversa, C diversi etc. L'importante (FONDAMENTALE) è che abbiano tutte lo stesso numero di celle.
Se attaccate una 3S e una 6S assieme fate il botto.
2) Sul CB impostate la carica di una lipo di pari numero di celle e come capacità la somma delle capacità.
Per farla semplice: caricate lipo 6S. una da 2200, una da 2600 e una da 3000. Impostate sul CB 6S e 7.8 Ah (per caricare a 1C).
3) Attaccate Lipo con un grado simile di scarica!!!
Non attaccate una lipo carica e una scarica... Detto questo se avete una lipo con le celle a 3.7V e l'altra a 3.75V non c'è problema...
Aggiungo perchè sono malato....ma secondo me è una buona pratica:
- Attaccate prima la lipo + scarica...poi la seconda più scarica e così via a salire.
- Attaccate PRIMA i cavi di potenza di tutte le lipo e successivamente i cavi di bilanciamento.
Buona carica! Basta con stacca/attacca delle lipo...
Anche s eil vostro CB non ce la fa a sparare fuori tutti quelli AMpere non è un problema. Attacccate tutto e caricate per quanto riesce il CB. Alla peggio aspettate solo + tempo. Anzi pur emeglio perchè caricate tutte le lipo a mezzo C o un quarto di C e loro rignraziano pure..
PS Il "Kazzillone" di HobbyKing per la carica in parallelo regge fino a 30 Amps... per cui no problem anche a caricare 6 lipo da 5000 Assieme. Ovviamente è il CBB chhe non riesce a spararvi fuori 30 Ampere... non è il "board" il collo di bottiglie...
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
