Originalmente inviato da ZIKY77 scusa ma i watt non si misurano moltiplicando la tensione diciamo 6 celle sui 21v x l'amperaggio?? i giri in piu' servono per montare eliche + grosse ma la potenza non e' la stessa ossia 21x60a= circa 1250 watt??
il motore che hai montato tu e' dato per 10 celle , facendolo andare a 7 celle ha un buon endimento lo stesso?? perche' stavo programmando di prendere al limite quello da 8 celle per momentaneamente farlo andare a 6celle , e' fattibile la cosa???
per un f3a da circa 4kg per farlo andare molto bene come motore ne avro' abbastanza del 1250w con 6 celle secondo voi??
grazie agazzi mi siete molto utili per risolvere i miei dubbi amletici... ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Il motore che montato può andare fino a 10 celle ( io ne avevo 7 a disposizione) mettendo un numero inferiore di celle si può usare un elica più grande riducendo l'assorbimento
Comunque dopo la prova sono venuto alla conclusione che debbo usare un elica 20x8 e 8 celle per volare con il gas a 60% della corsa ( dopotutto sono sempre più di 7 chili
Fox375
