Originalmente inviato da Team G.M rc model Il mio rex e' l'ultimo il Pro DFC super combo, pale Align 600 3G, servo di coda DS 655, gradi del Pitch provato a 13 +/- ... Poi provato con 12+/-...del gruppo coda non so che dirti quale ho ... dimmi tu che hai piu' confidenza con l'Align perche' io ho sempre trattato altri marchi...per la squdretta fai prima a dirmi la misura giusta( secondo te)... Grazie in anticipo |
rotore di coda: hai l'ultimo tipo, monta perciò luniball che si trova sulla leva del controllo passo di coda al buco più interno (quello più vicino al rotore di coda per intenderci), sulla squadretta del servo di coda usa il buco più esterno e sul beastx disinserisci il potenziamento del passo collettivo (punto H).
Detto questo resta valido il discorso di un buon e corretto settaggio meccanico.
