Vecchio 27 marzo 13, 01:27   #1628 (permalink)  Top
Team G.M rc model
L'avatar di Team G.M rc model
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: Follonica-Scarlino
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Propendo anche io per la tesi che il modello ha qualcosa, o nella meccanica o nell'elettronica ma purtroppo si deve andare per tentativi e possibilmente non a membro di segugio.
Volo senza governor, con BeastX, con palini da 95 e non ho 2400 giri in testa e tutto sto casino non è venuto fuori sul modello.
Primo butterei un occhio alla fluidità della coda con il rinvio staccato.
Secondo farei la coda in normal e non AVCS e con uno zero sulla coda che zero non è (circa 3/4° a compensare)
Terzo l'asta del rinvio di coda parallela al tubo (quello è il buco giusto sulla squadretta del servo di coda)
Provare il tutto e se il prb permane si passa a controllare BENE la testa e gli accoppiamenti pignone/corona/antirotazione...che non siano eccentrici.
Quindi gruppo trasmissione coda, prima l'alberino della coda e poi le due scatole col TT, un occhio al cuscinetto del TT non fa male, deve essere montato nel punto giusto e fissato perpendicolare al TT.
Se ancora non hai risolto isola bene la centralina del FBL e fare le prove con una curva piatta al 70% e al 95%...se la coda tiene bene al 95% allora ci sono due possibilità:
- 1) bisogna rassegnarsi a far volare il modello con un bel po di giri in testa e adeguarsi a fare 4/5min di volo e non 28min
- 2) cambiare il modello con un Logo che gira bene anche a 1700rpm
In bocca al lupo!
Grazie per tutte le informazioni.... Volare a giri bassi proprio non e' nel mio stile... I con le 3300 12 s Demon ci faccio per ora 3 minuti( sono sempre in rodaggio) ma da quello che ho visto dal voltaggio delle celle non e' che ci sia tanto di piu', posso arrivare a 3:30 minuti... Non di piu'... Ripeto con questo ely ci sono andato a volare 3 volte per un totale di 26 scariche( non sono un volatore della domenica)... per ora non ho grossa confidenza...pero' sto' cavolo di problema va risolto... Domani faro' tutte le prove necesserie... Poi vi diro'... L'unica prova che non posso fare e' la sostituzione dei palini di coda, credo che mi arrivino fine settimana... Quindi questo lupo speriamo che CREPI... Grazie ancora
Align T-rex 600 Pro DFC-----Goblin 500
Team G.M rc model non è collegato   Rispondi citando
