Originalmente inviato da fabio.p. Sulle ali alla fine quanto avrei risparmiato? Pochi grammi.... inoltre quando mi hanno dato la scatola l'ala era già fatta così come la vedete.. |
In effetti, se si considera che una tavoletta di balsa medio da 2 pesa sui 25 grammi, e che per fare le centine di un modello simile se ne usa, contando gli sprechi, la superfice di una, una e mezza, pur forando le centine per il 50% della loro superfice, si potranno prender 10-15 grammi.
Per risparmiarli sul totale basta usare colla con criterio,e mille altre accortezze.
Il peso ( ma su un kit non si può ovviamente ) si controlla scegliendo il balsa prima..incollando del giusto,no stucco ecc..
I fori aggiungono, semmai, con modelli tirati al limite.
Aggiungono anche una certa fragilità agli atterraggi duri che un modello da divertimento è meglio non abbia..
P.s.: la fuso di un kwik fli è, come dice il nome, veloce da fare...
