Vecchio 18 novembre 06, 16:12   #5 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Riporto una tabella compilata dal solito esimio Drela sulle densità e rigidezze di vari estrusi.
Ci sarebbe da fare qualche conversione al sistema decimale...
Di fatto dei materiali elencati credo che da noi si trovi solo il DAW azzurro e forse quello chiamato hi-load che mi sembra sia quello usato per i pavimenti.
Purtroppo in Italia c'è poca attenzione alla coibentazione degli edifici, all'estero sono messi un po' meglio, anche perchè in certi paesi tipo Usa costruiscono muri molto leggeri e se non ci mettessero il foam avrebbero un misero isolamento.
Personalmente ho smesso di cercare, prendo quello che trovo (giallo, rosa o arancio) che tanto la differenza non è molta. L'importante è che si tagli bene, ne avevo usato uno azzurro, forse era addirittura il DOW, che si tagliava molto male. Può darsi che la difettosità fosse solo in quel foglio o quella partita, se sono fatti per edilizia non stanno a guardare se si taglia bene o meno.
Dimenticavo, mi è stato detto che si riesce a trovare anche un estruso di qualità migliore, fatto apposta per chi ricava stampi dal poli, quindi ben lavorabile e senza impurità che rovinano il taglio.
Elastic Modulus Of Common Foams last revision: 5 May 03
measurement via 3-point bending test
foam rho E11 E22 E33 E33/rho data source
type (lb/ft^3) (psi) (psi) (psi) (in/10^6)
Spyder foam 2.30 4000 6900 5.18 Mark Drela
Spyder foam 2.36 1218 3358 7027 5.14 Phil Barnes
Hi-Load 60 2.25 1100 3400 6000 4.61 Mark Drela
Hi Load 60a 2.30 1229 2819 6212 4.67 Phil Barnes
Hi Load 60b 2.30 1412 2888 6412 4.82 Phil Barnes
Dow blue 1.75 2000 640 2500 2.47 Mark Drela
Foamular 250a 1.63 2317 1899 2372 2.51 Phil Barnes
Foamular 250b 1.63 2430 1972 2476 2.62 Phil Barnes
Foamular 400a 1.98 2788 2946 2941 2.54 Phil Barnes
Foamular 400b 1.98 2920 3088 3087 2.67 Phil Barnes
Foamular 600a 3.04 4927 4927 5108 2.90 Phil Barnes
Foamular 600b 3.04 4716 4807 5251 2.98 Phil Barnes
Grey Foam a 1.54 2894 1054 640 0.72 Phil Barnes
Grey Foam b 1.54 2845 1105 588 0.66 Phil Barnes
Stylite a 1.93 1877 2906 3489 3.12 Phil Barnes
Stylite b 1.93 1847 2854 3416 3.06 Phil Barnes
Rohacell 31 1.90 5120 5120 5120 4.66 CST
Rohacell 51 3.10 9950 9950 9950 5.55 CST
4.7lb balsa 4.70 160000 Mark Drela
Definitions
rho = density
E11 = modulus along sheet (8' dimension)
E22 = modulus across sheet (2' dimension)
E33 = modulus across thickness
E/rho = specific modulus
Different numbers for the same foam is most likely due to
variation between foam batches, and to measurement uncertainty.
For composite foam core applications, the relevant modulus is E33.
The larger this number, the greater the resistance to buckling
failure of the compression-side skin. E33 also indicates
resistance to dents.
For bare foam wings (slow fliers, etc), the relevant modulus
is either E11 (span is along foam sheet), or E22 (span is
across foam sheet). The larger this number, the greater
the bending stiffness of the wing.
