Originalmente inviato da lor_46 |
Con la rx orange 610 il modulo funziona col protocollo normale, senza lampeggiare. Quando usi rx 620 (long range99 oppure la 7 ch, o la 9ch, e fai il binding, il modulo si accorda con la rx su un altro protocollo e lampeggia con una certa frequenza. Quando riaccendi la tx il modulo ha memorizzato l'ultima rx, quindi lampeggia. Se vuoi passare ad usare la rx 610 precedentemente "bindata", accendi la tx, premi il pulsante sul modulo 3 volte e passi al protocollo successivo, poi ancora al terzo, quindi al primo che non lo fa lampeggiare. A questo punto sei collegato alla 610.
Non so se mi sono spiegato bene.
Una volta fatto il binding con le rx non occorre rifarlo, ma cambiare il protocollo col pulsante. Per questo motivo ho deciso di usare solo le long range 620, le 7ch e 9 ch; così resta sempre memorizzato il modulo col lampeggio e non bisogna ogni volta fare la manfrina quando si passa da una log range alla 610 e viceversa.
Spero di essere stato di qualche utilità.
