Discussione: Nuova Turnigy 9XR
Vecchio 26 marzo 13, 17:57   #493 (permalink)  Top
Gilca
Data registr.: 07-03-2012
Residenza: Villar Focchiardo (TO)
Originalmente inviato da lor_46 Visualizza messaggio
Ho un problemino...non capisco se sia colpa del modulo o mio che non setto correttamente la radio... sto utilizzando la radio con modulo orange 2,4 GHz (dsm2), ho 5 rx r610 e una R710, quando passo da una r610 alla r710 devo rifare il bind perché altrimenti non va... ho notato che quando uso la r710 il modulo fa un lampeggio (vuol dire che sta lavorando in dsm2 su 2048/11 ms) mentre quando uso la r610 il led è off (dsm2 su 1024/22 ms)... non riesco a risolverlo... aiutoooo...
OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
OrangeRx R710 Spektrum DSM2 Compatible 7Ch Receiver w/Failsafe
OrangeRx R610 Spektrum DSM2 6Ch 2.4Ghz Receiver (w/ Sat Port)
Con la rx orange 610 il modulo funziona col protocollo normale, senza lampeggiare. Quando usi rx 620 (long range99 oppure la 7 ch, o la 9ch, e fai il binding, il modulo si accorda con la rx su un altro protocollo e lampeggia con una certa frequenza. Quando riaccendi la tx il modulo ha memorizzato l'ultima rx, quindi lampeggia. Se vuoi passare ad usare la rx 610 precedentemente "bindata", accendi la tx, premi il pulsante sul modulo 3 volte e passi al protocollo successivo, poi ancora al terzo, quindi al primo che non lo fa lampeggiare. A questo punto sei collegato alla 610.
Non so se mi sono spiegato bene.
Una volta fatto il binding con le rx non occorre rifarlo, ma cambiare il protocollo col pulsante. Per questo motivo ho deciso di usare solo le long range 620, le 7ch e 9 ch; così resta sempre memorizzato il modulo col lampeggio e non bisogna ogni volta fare la manfrina quando si passa da una log range alla 610 e viceversa.
Spero di essere stato di qualche utilità.
Gilca non è collegato   Rispondi citando
