Originalmente inviato da Team G.M rc model si ok....allora ribadisco che questo problema l'ho riscontrato solo su questo modello, su altri modelli che ho avuto Tipo Goblin 700, Atom6hv, gaui X5 e Logo 500 no.
Il Rex lo faccio girare 2400 con impostazioni che ho sempre usato su gli altri modelli( che andavano da dio) pero' ho questo problemone sulla coda,mi sembra strano non poterlo risolvere.... La soluzione dei palini da 105???credo che non risolvera' del tutto il mio problema sinceramente...... Attivare il Revomix?? Non so ..' l'ho sempre tenuto disattivato nei modelli precedenti...ma da quello che sento, uno ne parla bene e l'altro male...ricontrollero' per bene lo 0 meccanico....il fatto di usarlo senza governor??? Non e' un idea che mi torni tanto pero'.... L'unica e' provarle un po' tutte e poi valutare... Oggi ci lavoro su... Domani tempo permettendo provo... Poi diro' la mia. | che pale stai usando? quanti gradi di collettivo hai? che servo di coda usi e quanto é lunga la squadretta? quale coda hai, la nuova con doppio link o la vecchia? se mi dai queste info riesco ad indicarti la via piú semplice per risolvere il problema.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
