Originalmente inviato da Buddyclub no in normal da 0 a 100, in idle tutto a 100.
il riconoscimento è automatico in quanto su stop hai l'hold inserito, quindi sei per forza di cose a 0, e premi enter poi su full speed, metti idle ( con hold ancora tirato da prima )togli l'hold, e li riconosce il valore di 100, in quanto hai la curva tutta a 100.
ma ti parte anche se trimmi il gas a zero? |
Mi sa che ha un pò di confusione, magari l'hold è preimpostato per il minimo dei nitro...
Fai una curva 0-25-50-75-100
con lo stick al minimo fai lo zero, con lo stick al massimo fai il 100
POI, finito il settaggio, colleghi tutto, NON deve girare, porti lo stick al massimo velocemente e aspetti la scodata.
Scolleghi, fai le tue curve e riprovi.
