Originalmente inviato da aleo1981 rifatto ma non cambia nulla. con curva a zero e stick al minimo il motore gira piano ancora
quando si scrive curva al 100% in idle1 lo stick lo portate al massimo?
sennò provo con curva che và da 0% a 100% |
no in normal da 0 a 100, in idle tutto a 100.
il riconoscimento è automatico in quanto su stop hai l'hold inserito, quindi sei per forza di cose a 0, e premi enter poi su full speed, metti idle ( con hold ancora tirato da prima )togli l'hold, e li riconosce il valore di 100, in quanto hai la curva tutta a 100.
ma ti parte anche se trimmi il gas a zero?
