Vecchio 18 novembre 06, 13:34   #2 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Originalmente inviato da CeccoZ
Ciao a tutti , sono un nuovo iscritto, per prima cosa vorrei farvi i complimenti per questo fantastico forum...sono un principiante alle prese con un dragonfly 22e che ha bisogno dei vostri preziosi consigli. Purtroppo dopo un solo utilizzo dell'elicottero, si è bruciata la ricevente per non so quale motivo . Ho acquistato una ricevente di ricambio e dopo averla montata, premetto di aver eseguito correttamente il montaggio, quando do motore, entra prima in funzione il rotore di coda e poi successivamente il rotore principale. In tal modo aumentando ulteriormente il motore l'elicottero comincia a girare su se stesso e diventa incontrollabile. Non essendo esperto delle regolazioni presenti sulla ricevente volevo sapere da che cosa può dipendere questo fenomeno e come è possibile correggerlo.
ciao CeccoZ
e benvenuto in questo mondo di pazzi!!!
allora il DF22E è un po simile al piccolo DF4, ovvero stesso motore e coda...
la centralina ha tutto dentro....(cosa si era bruciato nella tua???)
quando dai gas e gira su se stesso....da che parte gira??
spinge o tira (l'elica dietro??)
puo essere la regolazione sul radiocomando (regola trim sulla radio...quello del motore dietro)
oppure essendo ricevente nuova e avendo dentro il giroscopio, puo essere regolato male quello...
ci sono 3 regolazioni
leggi il manuale e prova a regolarle...(fai segnetti come erano all'origine per eventualmente ritornare come eri...)
e poi facci sapere
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
