Originalmente inviato da aleo1981 fatto. con yge originale che ha 2 cavetti, bisogna collegare alla program card il cavetto che si usa per collegare alla tx, ecco che legge la configurazione. Comunque ho fatto tutto anche se su Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; non riesco ad attivarli entrambi ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
proverò meglio, ma se per caso qualcuno del club mi illuminasse ne sarei grato, ho provato anche a fare pseudo combinazioni dei 3 tastini nella schedina ma nulla ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
edit: hai le batterie cariche a 4.00/4.05V?
settaggi di iceberg
1) Per sicurezza togliere le pale principali
2) Accendere la TX e creare un idle-up 1 con curva piatta 100%
3) Abbassare il trim del gas tutto giù e inserire lhold
4) Collegare la spinetta del regolatore alla PROG CARD (esc) e usare la prolunga fornita per collegare ricevete con la PROG CARD (Rx) rispettando la polarità
5) Alimentare il regolatore
6) Impostazioni base: Timing = 18°; Brake = off; cut off type =slow down; cut off voltage = 3,1; cells = nulla (vengono riconosciue automaticamente); special function
Andare su Stop e con lhold inserito premere Enter
Andare su Full Speed inserire lidle-up 1 al 100% togliere lhold e premere Enter
Premere contemporaneamente i 2 tasti di sinistra per entrare nel menù avanzato
Impostazioni avanzate: Gov. Mode = Freew. On + Gov. Store; P-Gain = 0,9; I-Gain = 0,05; Startup Speed = Heli Middle; PWM Freq = 8kHz; Start up Power = 1-32%. Spegnere Rx e Tx
7) Ora collegare lesc direttamente alla ricevete, accendere la TX inserire lhold e tirare Lidle-up 1 al 100%. Collegare la batteria al modello posizionarlo a terra a a distanza di sicurezza (il regolatore emette ripetutamente un beep singolo).
8) Togliere lhold. Il rotore prenderà progressivamente sempre più giri fino a quando si avvertirà una breve diminuzione con relativa piccola scodata. Tirare lhold e spegnere Rx e Tx
Rimontare le pale corregere lidle-up 1 a piacere e buon divertimento
