Ho sia 120 che msrx (non ho l'mcpx)...ebbene tra i due senza dubbio l'ultimo. Il 120 e' "paracadutato" nel senso che al principiante insegna poco in quanto si autostabilizza in volo. Quello che serve e' invece imparare ad agire "in anticipo", ossia prevedere il comportamento dell'eli ed agire di conseguenza. Con il 120 questo non si impara, se si lascia il comando lui si ferma in hovering. Con l'msrx (ed a maggior ragione con l'mcpx), essendo privi di flybar, bisogna invece sempre "stoppare" il comando dato: se do ciclico in avanti, quando voglio fermare l'eli, non e' sufficiente che io porti lo stick al centro, ma devo spostarlo all'indietro oltre la meta', altrimenti l'eli continuera' la sua corsa in avanti. Io il 120 lo temgo come eli da relax: ci faccio di tutto (stop, piroette ecc) tanto ha il paracadute...
Il mio hangar:120sr, v922, msrx, nanocpx, vctrc Sport 450, 230s, DX6i.
Il mio maestro: Aldo! |
