Originalmente inviato da Simba111 Non so piu cosa fare!!!
Come tento di sollevare l'elicottero da terra la coda inzia a muoversi ( destra - sinistra), come una forte vibrazione, poi se lo alzo di piu si muove a scatti verso sinistra. (si gira su se stesso) a scatti.
Questo succede sia in Normal e peggio ancora in avcs.
Ho fatto le zero meccanico, settato il limit sul gyro, la distanza del tirante servo coda é di circa 7 - 8 mm dal tubo! La cinghia non é troppo tirata, ho fatto anche delle prove a tirarla di piu o allentarla. Ho sostituito l'ingranaggio anteriore per sicurezza pensando che era storto!
Niente nessun risultato sempre uguale!! IDEE?? COnsigli?
T-REX 450 sport 2 serie. Radiocomando Futaba T7C |
Ciao, controlla bene se le manine del rotore di coda si muovono facilmente. Io avevo un problema simile cioe quando alzavo eli da terra cominciava a muoversi destra sinistra sempre aumentando.
