Originalmente inviato da STENO A quanto ne so io servono gli accelerometri. Per questo motivo il beastx con l'attuale hardware non e' in geado di fare self lebel.
So anche che come dice lasto tu al brain in fase di setup gli dai lo 'zero'. Poi alncampo vedi come si comporta il self level. E aggiusti lo zero di conseguenza. Insomma un po come livellare il piatto.
Poi ragazzi ripeto... non e' un naza! Come dice blade lui livella e basta... l'inerzia che aveva prima in parte la mantiene.
E ha ragione rug..se fai il minkia rasorerra lanbuca la fai lo stesso.
Io la vedo cosi: voglio imparate a fare il cono rovescio..mi porto a 10 metri e faccio. Se ho problemi self level e passo. Capisco come sta messo e lo riporto indietro e rifaccio il cono...e cosi via.
se funziona benone e' meglio di un 130x dal mio punto di vista x imparare.
mg l'ultimo crash l'avrebbe evitato secondo me. Cosi come ilnbotto con il blade al radino.
Insoma non e' la soluzione a tutti imalj ma...
Come dice blade pero..come primo fbl e' sicuramente piu ostico di un beastx e anxhe la coda..molti confermano che non e' cosk bamale settarlanandovere.
Tutti pero confer.ano che una volta.anposto.. va molto bene come .fbl... |
in questi termini può essere certamente utile
